reparation element en plastique
greg37
bonjour voici mon premier post en truc et astuce  Mr. Green
je restaure mon gt 10 en ce moment et mon carter droit étant casse je decide de le réparer
voici le materiel nécessaire
de la colle bicomposant pour plastique
Voici l'état de mon carter
Il faut bien mettre de la colle partout, attendre deux heures et vous avez un carter tout neuf !
lowic
Modérateur
sur mon 103 le carter était pas mal fracturé et je l'ai collé à la cyanoacrylate (j'aime bien cette colle)
pour l'instant ça tien le coup
un conseil comme en soudure a l'arc etc ...faire un chamfrein , le long de la fissure , mettre du bicomposant ou resine , ARMé , de tissus genre compresses , ou bandes de refort placo , pour renforcé la reparation , ou ca cassera a la longue  Wink
GABY
Bjr moi je deconseil la resine sur le plastique car sur certain
Elle se decolle
Au boulot je gratte la peinture ensuite
Fer a souder des deux cotés et apres
Coté interieur je met un bout de
Tamis que je noye dans le plastique
 A chaud ensuite mastique plastique
Appret et peinture et jamais eu de retour.
"GABY""GABY"
Elle se decolle
fatalement ca pétera  Laughing
