Poignée et câble vitesse BB3 SP
Toupie
Est-il possible de trouver une poignée de remplacement Saker (la mienne a des ergots qui sont fatigués et cassés)
Quel type de câble faut-il et où en acheter un ? Est-ce qu'un câble standard de 2m sans embout  peut faire l'affaire et que faut-il lui adjoindre pour le "fixer" dans le "barillet" de la poignée ?
Peugeot BB3 SP 1961
Rejoignez mon forum d'ancêtres
http://petrolette-et-cie.forumactif.com
   Sur mes poignées SAKER  je monte deux cables à barillets ........
Toupie
merci, des fois que tu ai une photo qui traine me montrant comment sont insérés les 2 câbles dans le barillet de la poignée tournante Embarassed
Peugeot BB3 SP 1961
  Confused Confused   Désolé , je suis nul en photos sur ordi......ce n'est pas de mon époque .
Jacques
Tu peut aussi faire un simple nœud au milieu de ton câble et l'insérer directement dans le trou de ton porte câble  Okay
Patrice de Mac-Mahon
pif le chien
Pour moi, j'ai mis un serre cable du bon diamètre serré à fond, puis coupé la tête de vis qui dépasse, soudure à l'étain sur le cable au niveau du serre cable,
ça tient bien depuis un moment
"pif le chien""pif le chien"
Je fais comme ça aussi, c'est la solution parfaite ! Okay
Toupie
effectivement de bonnes idées à reprendre. J'ai trouvé un serre-câble adéquat. Par contre sur quelle position de repos faut-il se mettre par défaut au niveau de la poignée et de la platine de sélection vitesse avant de pouvoir régler la tension du câble ?
Peugeot BB3 SP 1961
pif le chien
Sur ce manuel, ils disent de faire ton réglage avec poignée et barillet sur 2eme :
http://guy.meiller.free.fr/Documentation/demontage_BB3_1961.pdf
Laisse un tout petit peu de mou dans les cables pour que la poignée sur un cran, il n'y ait pas de tension permanente sur le barillet.
