BB rt de 1965
la buche
L
BB rt de 1965
Salut je restaure une bb rt: il faut que je re face la carte grise car je l'ai pas de l'ancien propriétaire...?
Elle est tte démonté sauf le moteur j'hésite a refaire les segments et joints...? (et je n'est pas tester un démarrage avant de lancer la restauration Sad mais j'ai de la compression...)
J'ai une jantes a changer (avant) je trouve pas j'ai acheter la mauvaise sur eBay...
j'ai trouve ca :
http://www.macadam2roues.com/fr/jante-acier-chrome/296-19-pouces.html#/nbre…
je prend quoi Smile
Je l'ai faite sable et poncée et je m apprête a l'envoyer en peinture... mais j'ai une soudure a faire sur le pare chaine...
Feu avant et feu arrière a trouver aussi, et une selle
merci pour vos conseils
La première de la liste est la bonne.
Je conseille fortement un démontage complet du moteur avec un changement des roulements et joints spi, contrôle embrayage et allumage.
la buche
L
Je peux envoyer le triste en peinture avec les moyeux sabler, pour les jantes je peux prendre la première de la liste pour l avant et celle du dessous pour l arrière?
Mes rayons moyeu Etc iron sans probleme sur les nouveau cercle?
Si ta roue arrière est aussi en 19, c'est la même que l'avant dons la première de la liste.
La deuxième est beaucoup trop large et n'a pas le même profil
la buche
L
Ok fac je vais prendre deux jantes et j espère que rayons et moyeux irons. Comment ca ce passé pour la carte grise?
la buche
L
la buche
L
et les rtoulement vous avez une idée?
http://www.macadam2roues.com/fr/roulement/428-roulement.html
la buche
L
ha bas il a pas les bonne dimension je crois pas de roulement pour le moment je re ferai le moteur apres et on va croiser les doigts pour qu'il demarre Smile
la buche
L
je prend les rayons? comme ca ts serra neuf sauf moyen...
Pour les roulement, et joint, je te conseille d'aller sur LaMobylette.net ou VSX.
