Problème peugeot BB LT
eggrz
Bonjour à tous, problème sur ma peugeot LT :
Quand je pédale (suffisamment vite pour embrayer) pour la faire démarrer, après 3-4 tours de pédale, le moteur se bloque, on entend des pièces qui tapent, je peux forcer comme un boeuf sur les pédales, rien à faire, elles sont bloquées...
Quand je fait tourner le volant magnétique à la main, le moteur tourne, fluide, on entend bien la compression, on voit bien le piston faire ses aller retours...
Vous pensez à quoi? Embrayage défectueux? Vilebrequin pété?
eggrz
Je viens de regarder à l'instant, la bielle a l'air en bon état...
Mon embrayage est en pièces et il a l'air propre lui aussi :-/
Regarde ta chaine, non ?
kayser andré
C'est probablement ton embrayage qui à un problème et qui se bloque dès qu'il décolle.(démontage et vérification du montage correct)
Je ne vois pas très bien comment un embrayage même bloqué peut empêcher le vilo de tourner ? Au pire tout tourne d'un bloc, non ?
kayser andré
Autant pour moi effectivement,je n'avais pas relevé le blocage du moteur qui pourtant tourne à la main.Peut etre en effet un blocage de la roue ou il peut s'agir également d'un corps étranger dans le bas moteur.
Ah ouai, un petit écrou dans le bas moteur, genre un des écrous de pipe d'admission, ca arrive et vaut mieux pas réussir à démarrer, sinon aïe aïe aïe !!
eggrz
Bonjour, j'ai regardé dans les carters, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vis ou boulon à l'intérieur...
J'ai pris une vidéo, si ca peut vous aider...
http://eggrz7.free.fr/SDC10964.AVI
On voit bien que quand l'embrayage tourne à une certaine vitesse, il se bloque (au moment ou il embraye en fait). Pourtant je l'ai démonté full, il avait l'air vraiment niquel.
Voila, merci !
143 Mo la vidéo .... t'y es allé un peu fort là ...
eggrz
en plus compact :
http://fr.youtube.com/watch?v=GZwQE6-hx5s
Je précise qu'au début de la vidéo, le piston fait des allers retours de facon fluide quand je tourne le volant magnétique...
breton-en-bb
tu as vérifié le roulement de l'embrayage?
Unique au monde BB Peugeot
eggrz
La cage à aiguille?
Nettoyée, regressée, toutes les aiguilles sont là...
eggrz
j'ai remonté le moteur, le pb semble réglé, surement un point dur au niveau des segments. J'ai "forcé" le point dur en poussant la mob avec un copain dessus, pour empêcher la roue arrière de déraper. Ca va mieux depuis, en lubrifiant comme il faut, ca devrait disparaitre définitivement.
henrihenri
ta deule !!
