Plasti-Rivets pour 102 (et parfois 103)
Bonjour, bon je sais que pas mal de monde galère à trouver les plasti-rivets, moi j'en ai d'époque, mais sur un autre forum on a trouvé un équivalent à pas trop cher !
D'ailleurs si vous faites commande, prenez pour les bavettes de garde-boue en diamètre 5mm
Rivet à expansion PB Fastener 331-7006-000 Ø du trou 5 mm Matière plastique naturel 1 pc(s)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/545827/Rivet-expansion-PB-Fastener-331-7…
Le rivet du carter cache vario c'est du 5mm
Capot logo 4mm
Les mesures avec les rivets d'origines
Capot logo 4mm
Bon comme je suis gentil, j'ai fait l'achat en premier.
Hormis les frais de ports hors de prix, et en comparaison avec ce qui se vend, vous devriez vous y retrouver. Commandez d'autres trucs, comme des cosses, ou plusieurs unités pour les années à venir, ça peux toujours servir. Ou en vendre à des potes.
J'ai acheté deux tailles, il se trouve que le 4mm est trop petit, alors que le 5 se reproche à l'identique !
Commandè et reçu. Ça va nickel. Et j'en ai profité pour commander une clé dynamométrique qui était en promo...
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
j en ai aussi commandé par contre comment vous faites pour au départ désolidariser la partie cylindrique qui rentre a l interieur parce que sur tous j ai l impression que c est moulé d'un seul bloc et quand je tape pour enfoncer soit ca se tord soit ca casse
idem pour moi, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai jeté la moitié... A éviter même si c'est pas cher
sur les anciens catalogues, à certains endroits tels que le clip de carter de courroie ou les fixations de bavette, les plasti-rivets peuvent être
remplacés par :
1 vis Poêlier diam 4mm L 8mm + une rondelle plate de 4mm + un écrou HU4
HU4 : H pour hexagonal; U pour 0,8×le diamètre ; 4 pour 4mm.
donc épaisseur de l'écrou = 3,2mm
remplacés par :
il y a quelques années ces rivets plastique se trouvés encore dans les "norauto, feu vert, etc "
en auto, ils servent pour tenir les garnitures de coffre, capot, .... sur les voitures d'un autre age
si plus dispo, voir en casse (ou il y a des anciennes bagnoles).
sinon en magasin moto mais la c'est a prix d'or .... (ca ce fait toujours pour les habillages de scout)
si ca peu aider .
si ca peu aider .
je suis étonné qu'on ne trouve pas son bonheur dans la gamme automobile..il y en a une quantité impressionnante a nul prix
On les trouve encore chez VSX ou 50 Factory mais en noir à 1€ pièce !
Ou ici : https://www.amazon.fr/Vehicle-Clips-10-Rivets-plastique-enjoliveurs/dp/B00W…
Hello
Chez Ali on en trouve aussi :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003123814055.html?spm=a2g0o.order_list.o…
5 centimes pièce, livré
J'ai reçu mes rivets vendus par le cousin Ali.
Maintenant je crois avoir compris où les autres fournisseurs se servent.
Avant la séance photo petit ébavurage de l'axe , et hop ! prix multiplié par 20 ....
J'ai refixé ma bavette de 103 , et là, bonne surprise : il est légèrement plus gros; on monte un peu serré et la tenue en est que meilleure, tout çà dans le trou d'origine.
Ne pas enfoncer le clou (!)immédiatement; il convient au préalable de le détacher en le tournant (il est moulé au bout du clip)
