Resto compltete d'une bb3 sp de 63
Bonjour à tous
Comme dit dans ma présentation, je vais faire la restauration complète d'une bb3 sp de 63 (3 vitesse a la poignée )qui appartient a mon pere depuis ces 17 ans.
Ca fait environ 30 ans qu'elle n'a pas tournée et encore, elle tournait pas bien rond 😅
J'essairais de me rapprocher au plus près du neuf, sachant que certaines pieces sont pas faciles a trouver et certaines seront faites maison
Voici quelques photos
Au moment de ce message, la bb est totalement démontée, reste le moteur à demonter.
Et voici les pieces que je recherche pour le moment, si quelqu'un aurait😉
Jante avant et arriere
Carter moteur gauche
Phare
Selle
Autocollant
Merci a vous 😉👍
Phare
Selle
Autocollant
Merci a vous 😉👍
"McBB""McBB"Beau BB ! Plutôt de 64 car ce cadre est apparu en 64![]()
Merci, je me suis fier a la date de la plaque moteur, mais ca peut etre possible
"McBB""McBB"C'est juste la date d’homologation du modèle, ça peut être des années avant...![]()
Ok , merci pour l'info. Il n'y a rien sur le cadre normalement?car je n'est rien trouvé. 🤔
Si, normalement, il y a un numéro frappé à froid, peut être sur le bras oscillant, à proximité des écrous de roue
Moi, ça me dis qu'elle est de mi-65 le numéro !
Tu as réussis à démonter, tu veux pas aider doudou87 pour lui expliquer comment tu as fais ?
Pour ces pièces, à part trouver de l'occas... je ne vois pas ...
Sinon, les restaurer avec du tube neuf...
"McBB""McBB"Moi, ça me dis qu'elle est de mi-65 le numéro !![]()
Merci pour l'info.
Y'a pas de soucis, faud que je trouve son post
Regarde les docs technique ta les refs des carbus utlisé...
Perso si tu veux j'ai un gurtner GA14 complet et nettoyé, je te contact par mp.
Te manquera plus qu'a trouver le pipe
"doudou87""doudou87"Regarde les docs technique ta les refs des carbus utlisé...
Salut, oui, merci, ca peut m'intéresser, d'après ce que j'ai trouver, pour une bb3 sp, ca serait un gurtner GA 14.661 , si je me trompe pas 🤔
Oui, un GA 14 avec stater à retour automatique.
Le Bing doit venir d'une Flandria Sportif ou autre modèle... Une pièce rare qui devrait te permettre de te rembourser l'achat du GA14 !
"McBB""McBB"Oui, un GA 14 avec stater à retour automatique.
Ok, merci 👍
DSl aucune idée, il y a quelques infos pour le pignon sur le fofo, fait rechercher.
Sinon, essaye Chambrier père et fils ils font des refabrications ou adapte...
Coté silent bloc doit y avoir moyen de faire, avec un tuyaux caoutchouc que tu ajuste dans la patte du moteur puis y introduit ensuite la bague acier dedans !
En restauration anciennes il faut souvent bidouiller, trouvers des astuces car hélas bien souvent les pièces ne se trouvent plus !
Oui, il y avait quelques pistes pour les silent bloc mais rien de concret dans mes souvenirs, recherche un peu sur le forum, tu trouveras peut être.
Pour le pignon, c'est soit de l'occas, soit une adaptation d'un pignon neuf sur l'ancien après tournage et soudure...
Salut, j'avance doucement , car j'ai l'entretien de mon terrain à faire et qui me prend pas mal de temps 😣
Je suis en train de demonter tout le moteur, et j'en suis à enlever les roulements a bille, aiguille,et joints spi.
Que mettez vous comme joints spi? Matière ,forme specifique,etc..
Merci👍
Ps: au passage, je remercie doudou87 et peugeot bb tls pour m'avoir vendu des pieces 👍
Merci👍
Hello
Y a les refs sur les anciens, sert toi en pour commander les neufs !
Coté roulement idem, par contre avec un jeu C3 (à mon avis C4 me parait trop, car ne se sont pas des moteurs qui tourne très très vite, comme sur une Mito Cagiva a 13500 tours/mn)
"doudou87""doudou87"Hello
Sur les roulements, il n'y a pas les dimensions, juste fabricant, pour les joints spi, il y a les dimensions, fabriquant, mais pas de refs, j'ai passé commande sur 123 roulement pour les joints et roulements, mais là, je pietine pour commander les bobines allumage et eclairage 🤔, ca parle de haute tension, basse tension, je doit prendre quoi ? 😅
Pour le moment, tout est démonté, moteur démonté et nettoyé, je commande toutes les pieces qu'il me faud.😉
"Fredy03""Fredy03"Je prefere tout remetre a neuf pour etre tranquille.
C'est pas dit que tu sois plus tranquille avec des bobines fabriquées en Chine ...
"McBB""McBB""Fredy03""Fredy03"Je prefere tout remetre a neuf pour etre tranquille.
J'ai la bobine d'allumage HS, celle d'éclairage est encore bonne, je ne sais pas ou sont fabriqués les bobines proposés sur les sites 😁 , ils sont fort ces chinois 🤣, mais si tu connais un site ou je peut en trouver d'origine, envoie moi l'adresse 😉
Les bobines d'origines sont très rarement en panne, tu es sûr que ton soucis vient de la bobine ?
Sinon, tu en as en vente ici :
https://www.macadam2roues.com/fr/bobines-haute-tension/759-bima-peugeot-bob…
Pas chère et d'assez bonne qualité.
Oui, je l'ai tester, je n'ai rien a la sortie du fil de bougie
Je vais voir dur le site pour la bobine, merci👍
Purée, il est dégueulasse ton réservoir !!
Essence propre et vis à placo, le tout sanglé sur la bétonnière pendant 1/2 heure !
"McBB""McBB"Purée, il est dégueulasse ton réservoir !!
🤣 , j'ai commencé par de l'eau et lessive de soude, pointes, et rincage a l'eau clair, et j'ai recommencé a la lessive de soude , j'y laisse toute la nuit pour voir.
Slt
waou du taf...
Dit moi je me permets, serais tu me faire un moule en resine et mat de verre sur ton carter de chaine gauche ? (rien de compliqué)
Car moi j'ai fait le mien mais ça me plait pas, de plus, on pourait en refaire quelqu'un et les vendre histoire d'amortir l'achat de la résine.
A coup sur vu la rareté de la chose, sa se vendrais...
Merci d'avance
waou du taf...
Merci d'avance
Faud voir 🤔, je n'ai jamais fait ca, il faud un moule interieur, exterieur?ca serait pour faite des carters en fibre de verre donc?
Je t'explique, il faut mouler le dessu simplement et le coté plié (pas le derrière, inutile)
La technique huiler ou graisser la partie a mouler, puis avec du gel cot passer sur les parties a mouler lesser sécher, puis apliquer le mat de verre a la resine en croisant le mat de verre en 3 a 4 passe cela devrait suffire.
y a de bon tuto sur le web !!!!
Je suis sur qu'a partir de ce moule tu pourra en refaire et en vendre... De toute façon je t'en prends un... (bon faut un super état de surface sinon je reste en tole...)
"doudou87""doudou87"Je suis sur qu'a partir de ce moule tu pourra en refaire et en vendre... De toute façon je t'en prends un... (bon faut un super état de surface sinon je reste en tole...)
Faud que j'étudie ça 🤔
Suite du nettoyage réservoir :
C'est pas si mal après 2 litres de lessive de soude
Ps: pour ceux qu'ils veulent le faire, la lessive de soude attaque la peinture 😕
Ce que tu peux faire, c'est acxheter de l'accide fosphorique, (je sais plus l'orthographe), on en trouve pas chère sur cdiscount. Ou au pire du vinaigre blanc a 8 % que tu verse chaud dedans et laisse agir une nuit, puis tu rince abandament après.
https://www.cdiscount.com/bricolage/peinture/acide-phosphorique-75-1-litre-…
Sa dérouille très très bien et pour l'acide fosphorique ça stop la rouille !
Salut, j'avance pas bien vite, pour le reservoir, la resine est faite, voici les photos des etapes
Au debut
Apres nettoyage a la lessive de soude
Apres rincage acétone
Mise de la resine
J'ai commencé le decapage des elements du cadre avant peinture avec une brosse nylon(au bout d'une perceuse) et par sablage avec du bicarbonate de soude annimal, mais mon compresseur a du mal a suivre.😅
Au debut
Mise de la resine
