PROBLEME AVEC MA PEUGEOT TSE
HANNIBAL
J'ai eu pleins de cyclomoteurs dans ma jeunesse et je n'ai jamais mis les mains dedans. Me voila à 54 ans à remettre en fonctionnement une PEUGEOT TSE de 1978 phase 1 avec moteur flottant que l'on m'a donnée en 1990 et stockée jusqu'au printemps chez mes parents dans un local très sain. Je l'ai eue en panne et mais assez propre. Je l'ai remise en état depuis le mois d'octobre 2021.
Initialement blanche, je l'ai faite repeindre par mon père en rouge. C'était pas ma meilleure idée mais en 1990 je ne comptais pas la garder en collection. Elle avait un guidon moche. J'ai raccourci le vilain garde boue que l'on m'avait donné en 1991 et qui avait provoqué la couleur rouge  Mort de Rire . Je lui ai remis une sérigraphie, un guidon d'origine et de nouvelles poignées et un retro.
En fait j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre . Avant le changement du carbu , elle démarrait très mal et calait.
Aujourd'hui, Elle tourne assez bien mais j'arrive difficilement à la faire tourner roue arrière freinée.
Pour essayer de trouver une solution, après avec refait la segmentation ( c'était la panne initiale ), j'ai bidouillé le vario avec un neuf ( chinois ... )  qui ne me plaisait pas. J'ai mis une courroie neuve. J'ai mis un carbu neuf acheté sur ebay. Bougie neuve. Je viens de changer le clapet et vis platinées. Réservoir est propre et le filtre à carburant aussi.
J'ai réglé l'allumage à 2 mm puis maintenant à 1.5.
Je l'ai redemarrée , impec sauf même problème avec la roue arrière . J'arrive des fois à lui faire tenir le ralenti un peu haut mais j'y arrive, puis des fois, elle cale.
J'ai essayé de la faire rouler, elle avance au départ pas trop mal puis simple mollir.
Je pense que mon ensemble variateur me pose un souci mais je n'en suis pas certain et pas envie d'en acheter un pour rien. Si quelqu'un a un vario d'origine en état et à un prix sympa, je suis preneur pour au moins faire cet essai...
Merci encore et à bientôt.
Okay     Elle est bien mieux avec son guidon d 'origine ....noir .
           Vu que tout est en bon état aux premiers abbords , confie la à un professionnel pour cette panne ......elle en vaut le coup
Plus tu vas bidouiller et plus tu risque de l'abimer .
           Comme tu as touché à l’allumage et au carburateur , on ne sait plus où chercher la panne .
      Laisse l'avance à l'allumage à 1.5  mm   de ce côté là , ne change plus rien .
HANNIBAL
Ce soir, j'ai décidé de nettoyer de nouveau complètement le carbu d'origine qui est en bon état mais était peut être bouché. Je l'ai remonté et demain je le réinstalle.
Merci pour le conseil . Okay
HANNIBAL
Non le pot n'est pas bouché, je l'ai démonté, il a bien été vidé d'ailleurs.
Je viens de remettre le carbu d'origine..... et faire un essai.... Bannir
Je suis vraiment perdu, elle démarre bien, elle ne cale plus quand je bloque la roue arrière mais lorsque je lache le frein, elle s'emballe. Je n'y comprends rien du tout. Shocked J'ai essayé de visser ou dévisser le ralenti et rien ne se passe. Le starter est bien détendu. J'ai tenté de serrer le ressort du moteur basculant, rien ne se passe de mieux... help
Si vous pouvez m'aidez, je suis tout ouïes ouvertes.... Merci bonne soirée
Dans un premier temps, ne mélange pas tout et ne t'occupes pas de la transmission.
Essaye de bien faire fonctionner le moteur, même si quand tu freines la roue arrière, il cale.
Tu as sûrement un merdouille avec le carbu d'origine, c'est quel modèle ? D12 ou E12 ?
Il faut avancer par étape, sans tout mélanger Wink
HANNIBAL
Bonjour et merci pour ton aide. Mon carbu est un E12.
Je l'ai redémonté. Re nettoyage du gicleur principal. Je remonte, tout coulisse normalement.
Et la c'est pire qu'avant, elle démarre de temps en temps starter en plein puis cale des que je le retire. J'ai essayé avec ou sans le filtre, même résultat...
Idea
    L 'essence coule t'elle  convenablement du carbu quand tu retires le gicleur  ????
HANNIBAL
Je vérifie cet aprem, je vais récupérer ma fille au lycée.
Par contre, il y a une tige longue bloquée par une entretoise derrière le gicleur. Le sens des  trous au remontage  a t' il une incidence sur le bon fonctionnement ?
Plus clair en photo, merci
HANNIBAL
Dernière avancée, j'ai réouvert le carbu.
Est ce normal que les trous du caoutchouc ne correspondent pas à l'empreinte de dessous ??
Et ensuite ce trou à côté du gicleur est il normal également ??
J'ai vérifié et en effet de l'essence sort par le gicleur.
Je l'ai remonté et remise en route, elle tourne avec le starter et lorsque je le retire, elle cale... Bannir
Elle tourne et des que je retire complètement le starter, elle cale. J'ai fait cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=LEQFh8pzgMU
Merci encore.
Exclamation     Je pense qu'avec ce type de carbu  ,  tu auras toujours des problémes .
HANNIBAL
Ok, c'est pénible et démoralisant. Heureusement en même temps, j'ai changé le capteur de turbo sur la 206+ de ma fille et j'ai pu supprimer le voyant anomalie pollution... J'ai au moins l'impression d'être moins nullos....
Sur le fofo, il y a un membre qui vend celui la qui m'a l'air propre. Est ce qu'il se monte ?
Idea   Il semblerait qu'il n 'y ait rien qui s' oppose à ce qu'il se monte , mais il lui faudrait son filtre à air ..... au moins la boite à air .
HANNIBAL
Merci pour la réponse. Je vais lui demander et je vais aussi regarder si des fois il y a des boites à air pour ce carbu.
Autrement, tu sais ce que je peux monter comme carbu en modèle d'origine s'il faut éviter le mien ??
Oui, le E12 est une merde sans nom ... Achète un D12 neuf et tu ne seras plus embêté par ca ...
HANNIBAL
Tu les trouves où les d12 neufs sans en récupérer un autre boiteux... Les copies sont présentes à profusions. Sur ebay, j'avais acheté celui la, elle tournait mais difficile à régler.
https://www.ebay.fr/itm/324450474096
HANNIBAL
Oui, celui de VSX est conforme Okay
HANNIBAL
Impec, je ne vais pas tourner en rond pendant des semaines, je pense qu'il est parfaitement remonté et peut être simplement.... fatigué.
Je le commande de suite et pourrais avancer sur les soucis autres ensuite avec un carbu conforme cette fois. Je vous tiens au jus quand je l'ai monté et des suites.
Merci encore.
les carburateurs gurtner E12 ne sont pas terribles . J'avais voulu garder le E12 sur mon peugeot 104, impossible d'avoir un bon ralenti, démarrage difficile. j'ai acheté un D12 sur vsx , nickel. il démarre et roule très bien.
mon tsa est équipé également d'origine d'un E12, quand je l'ai remonté, j'ai installé directement un D12 .
HANNIBAL
Ok super pour le retour. Il est commandé sur VSX et je viens de retourner celui d'EBAY.
Merci encore et bon week end.
HANNIBAL
Voulant continuer à fiabiliser ma machine, je compte la passer avec un allumage électronique. Mais comme d'hab.... plusieurs soit gros cone et petit cone.... Je suis concerné par quel produit ?
https://bixess.com/fr/allumage-peugeot-103-sp-mvl-6v-electronique-gros-cone…
Je n'ai pas de clavette ? Cela pose t'il un problème pour le montage ?
Une fois installer, faudra t'il règler l'avance ou tout est automatique ? Merci de votre aide.
  Si tu  n ' as pas de clavette  , faudra  mettre  1.3 mm d 'avance avec la pige ........et faire coni^cider le répére du stator avec celui du rotor , un petit coup de maillet
  sur le rotor , en interposant une douille  pour ne pas abimer le filetage .........
  Pour ce qui est de petit cône et de grand cône , je ne connait pas ce que tu as sur ta machine . ....je pense que les grands cones étaient réservés aux machines disposant d 'un kick de démarrage ................ça reste à confirmer .
HANNIBAL
Ok pour le réglage comme un réglage d'avance classic mais avec 1.3 mm . En fait la clavette t'empêche de devoir régler l'allumage manuellement . Mais j'ai vu que souvent faut la faire sauter pour un réglage optimum.
J'ai trouvé des vidéos qui expliquent pour le réglage et les repères  . J'ai vérifié et je dois avoir celui avec le gros cônes.
C'est commandé, cela fera une panne encore en moins.
   Pour décaler la clavette  certain en fabriquent des décalées .  mais si tu n 'utilise pas de kick de démarrage , la clavette n 'est pas indispensable .
Pour le gros cône ,je ne sais pas ..........?  les gros cônes ; ce sont les vieux vilo de 103  d 'avant les années  90  ???
   En MOB  CROSS  je n'ai que celle là ........soeur jumelle de la  T S E  ........dés tas de point communs .
HANNIBAL
C'était sa farouche concurrente. Je la trouvais plus équilibrée. Un pote en avait une en noire.... Ca ne me rajeunit pas Sad Very Happy
Pour le grand cone, je trouve qu'en 6v des grands et en 12 les autres.
Ce qu'il m'a conforté sur mon choix, c'est que pour une fois, 50factory mentionne la TSE dans les compatibilités.
https://www.50factory.com/pieces-neuves/49799-allumage-electronique-6v-comp…
Pour ma part, en farfouillant, je l'ai trouvé complet sur EBAY pour 60 euros FDP inclus
https://www.ebay.fr/itm/324852395208
Je vais croiser les doigts......
Après le carbu et l'allumage, il me restera à regarder le vario....
J'avais monté ce vario acheté à Bixess mais je trouvais qu'il n'allait pas. Je le remettrais une fois monté les nouvelles pièces et les essais effectués à chaque étape...
https://bixess.com/fr/embrayage-variateur-peugeot-103-sp-103-mvl-vogue
Le soucis que tu peux avoir avec l'embrayage, c'est que ce n'est plug and play, il y a un réglage à faire avec des rondelles d'épaisseur différentes ...
Idea   je pense que tu as mal monté ton embrayage ..........revois la procédure exacte sur un tuto traitant du montage .
  Le montage est coton ..........faut bien respecter la procédure , moi j 'avais un  écrou  spécial  et une entretoise , qui me permettaient de monter
l 'embrayage en deux temps ........ une fois bloqué , il doit y avoir un léger jeu  en tirant et poussant dessus ....
  On met un peu de graisse sur les pattes de l'araignée ........et on graisse trés légérement les billes .  le disque doit coulisser dans les crans de la cloche
sans trop forcer dessus .  ces embrayages sont trés faciles à restaurer (réparer )  et modifier .
HANNIBAL
J'avais regardé les tutos de montage. A priori, c'est correct ...  Par contre je n'ai rien graissé. J'avais mis l'araignée et la rondelle par dessus.
Par contre, vous êtes partisan du montage à 3 billes ??
Avec un moteur d'origine, enlever des billes n'apporte rien.
Ce n'est pas le montage le soucis, c'est bien le réglage en fonction des cotes de ton vilo et de l'embrayage ... Il y a la procédure sur la documentation :
HANNIBAL
Shocked Shocked Shocked Shocked Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Merci pour ce document.... Va falloir que j'imprime le document et que je l'étudie à tête reposée.
Tu as la vue éclatée de cette explication. C'est surtout pour l'emplacement de la rondelle N . Merci pour toute ces infos.
  ENLEVER DES BILLES PEUT OCCASIONNER LA CASSE DU DISQUE ASSEZ RAPIDEMENT  OU SON USURE PREMATUREE .
L'idée, c'est que le disque ne soit pas comprimé au remontage, il lui faut un bon jeu de 5/10mm
HANNIBAL
Merci pour les explications, j'imprime et je referai au mieux des que j'ai toutes les pièces.
HANNIBAL
Bonsoir les amis, ce matin j'ai reçu à la fois le carburateur et ensuite l'allumage électronique.
Je procède au montage et comme madame n'est pas là, je bricole au chaud
Je suis un peu entre deux....
J'ai monté le carburateur en lieu et place et démarrage. Le cyclo tourne nettement mieux et rond. Mais il fuit comme un panier au niveau du filtre à air.
Maintenant que faire avec ce carbu ??? Il est neuf, ça me tanne de l'ouvrir....
Au départ, j'étais plutôt satisfait. Elle tournait juste un peu vite mais légèrement. Puis ensuite rebelote, lorsque l'on freine la roue arrière, elle cale .
Petite confirmation sur le réglage de l'avance. J'ai lu que l'on devait mettre à 1.3 mm . Pour ça pas un problème mais c'est plutôt en terme de repère. Sur certaines vidéos, ils disent de régler avec la première surépaisseur et de le placer au centre du caoutchouc du bas ( flèche rouge ). Mais il y a une sur le plateau une encoche  comme sur l'ancien. Je me demande si on ne doit pas aligner plutot au niveau encoche ?? ( flèche verte )
Merci pour votre aide les amis . Je suis un peu blasé à deux doigts de la vendre.
                           Tu la  Vends combien en panne  , avec les piéces neuves  ??   A t'elle sa carte grise   ???
HANNIBAL
Très honnêtement, je préfère la garder et finir par trouver pourquoi elle fait sa "rageuse". Laughing Laughing Laughing
J'approche du but mais aujourd'hui elle me déçoit un poil....
Autrement, la carte grise est faite et à mon nom.
J'ai oublié de préciser que j'ai remonté la vario neuf.
Idea ...............aUTREMENT ........JE LA METTAIS SUR LE  billard.........ET J ' aurais vite fait de la faire tourner comme une horloge .
   Pour le carbu qui pisse l 'essence .........avant de le édlonter .......tape sur la cuve avec un tournevis quelquels petits coups sec  , parfois ça remet la pointe du flotteur à sa place .
HANNIBAL
J'ai déjà tapé sur la cuve... mais il est récalcitrant.
HANNIBAL
J'ai trouvé ma réponse, je l'ai bien réglé, c'est bien le repère rouge qu'il faut prendre. Je ne sais plus comment m'orienter pour corriger son défaut du coup.
https://www.solex-motobecane.com/pdfs_produits/2216_PDFU_Allumage_electroni…
Idea     enléve    le  CARBU DE LA MACHINE .....et secoue le pour entendre si le flotteur bouge bien dans sa cuve  .
HANNIBAL
C'est fait, je l'ai sortie. J'entends le flotteur bouger.  J'ai ouvert la cuve et regardé le flotteur. Il se déplace librement. Etant proche de noël et y croyant toujours, je l'ai remonté, ouvert le robinet d'essence. Je suis allé manger et après le repas, elle fuyait encore. Bon ben, c'est blasant et triste à la fois, le père noel n'existe peut être pas au final...
Et c'est peut être ce carbu tout neuf qui est défectueux car au moment du premier essai, elle tournait plutôt pas trop mal puis son état s'est dégradé....
ELLE M AGACE
Question   Ah non  , ne la brule pas , vends me la , je saurais m 'en débrouiller .
HANNIBAL
Bonsoir les amis épisodes 565858. Il faut reconnaitre que malgré son incontinence ( toujours la fuite au carbu ), elle tourne nettement mieux.
J'ai fini d'installer l'allumage électronique . J'ai pu rebrancher les feux et même le klaxon qui était absent depuis le début.
J'ai fabriqué une patte pour la bobine pour qu'elle tienne de manière pérenne.
J'en ai profité ( suite à la lecture du fascicule de chez PEUGEOT ) à refaire le réglage de l'avance ( comme je n'ai pas de clavette ). Je l'ai mise à 1 mm . J'ai nettoyé la bougie et comme prescrit je l'ai calée à 0.6.
Pour que vous me donniez vos avis et particulièrement JACK CYCLOLOGUE sur ce que vous pensez de la manière dont tourne ma TSE. Je trouve qu'elle tourne bien mais je ne parviens pas à laisser la roue arrière bloquée. Elle repart à tourner presque de suite. Par contre, elle ne cale plus au moment ou je bloque la roue.
https://www.youtube.com/watch?v=n_9fRtSKQYo
Par contre, je dis ça, je dis rien, si vous aimez la chaine de mon assoc vouée à la balade en motos BMD380, regardez les vidéos et abonnez vous, cela fera plaisir à mon épouse qui se casse le ..... à les réaliser.
Bonne lecture les amis, et à bientôt pour la suite.
Mr. Green Okay
Idea      Déjà ton ralenti est trop rapide .......secondo , ton embrayage colle encore de trop , revoir l 'empilage des différentes rondelles et le jeu de fonctionnement .
   tertio ,je trouve que  1  mm d 'avance c 'est trop peu .....mais si tu trouve qu'elle grimpe bien les côtes , tu peux rester comme ça .  1.3  serait plus indiqué .
   Quatro ;  pour que ton carbu cesse de pissser  , il va faloir redoder la pointe de ton pointeau de floteur ........fait le avec de la pâte dentifrice , ça devrait faire le travail .
    Ton mélange semble un peu trop  riche  , ...pas plus de 2 pour  %  .
Il me semble qu'elle est un peu pauvre, je monterais un gicleur légèrement plus gros et tout ce que dis JACK me semble judicieux Wink
Idea   Le gicleur doit être de 4.5 fois le diamétre du carburateur , MAXI  , soit   exemple ,un carbu de 12  X  4.5  =   54  .pour un d'El Orto  , pour un gurtner
  a voir selon la numérotation choisie   ....le diamétre ou le débit  ???....il existe des tables de correspondances des gicleurs .
  Exemple un 25  est devenu un 250  sur les carburateurs de Motobécane  et est équivalant à un 68  chez d 'El Orto .
  Sur les Gurtner de 12  pour Peugeot 103  je n'ai jamais eu à changer le gicleur ....tant que les clapets restent d'origines .
A mon avis, ça vaut le coup de tester un autre gicleur, si tu en as...
