Restoration du BB3sp
enzodu18
Depuis quelques jours, je suis en train de mettre en pièce détacher mon BB3sp avec mon père (Billou). Et aujourd'hui on viens de finir de le démonter et en démontant la fourche on a eu une mauvaise surprise c'est que l'un des deux ressort est cassé  Shocked mais sa devrai pouvoir se trouver.  Mais on aurai besoin d'aide pour en trouver un et j'aimerais avoir des information du genre c'est les mêmes que sur un 103,... S.V.P Confused .
Mon père a commencé à démonter le moteur qui il y avait dessus au départ. Il a l'air en bonne état mais il y a tous les joins à changé Very Happy .
Demain je vous enverrai un plusieurs photos du moteur et de toute cette affaire Very Happy .
enzodu18
Pour les ressorts cassés, c'est pas évident du tout à trouver.
Personnellement, j'ai intercalé une rondelle épaisse entre les deux morceaux cassés afin qu'ils ne se vissent pas entre eux et ça marche impeccable.
Billou
Ok et merci pour l'infos. En démontant, j'ai eu l'impression qu'un morceau de ressort servait à relier les deux partie cassé (si non c'est en trois morceax qu'il est cassé) Je regarderais ça de plus près.
Billou
enzodu18
Je suis en train d'astiquer une jante du BB mais le problème c'est qu'avec le produit qu'on a on arrive pas à enlever la rouille qu'il y a. J'aimerais bien avoir des infos sur les qu'elle produit utilisé ou autres solutions.
PS: Notre produit est de L'ARGENTILE
Si vous avait une solution n'hésiter pas Laughing .
a+
Merci d'avance
nato
moi j ai poncé les chrome avec une eponge au grain tres fin et de l eau, ca ne raille pas et ca enleve la crasse et la rouille de surface.
enzodu18
Ok merci
Laine d'acier grain le plus fin en vente dans les magasins de bricolage rayon bois.
enzodu18
Ok merci McBB
Billou
J'ai déniché de la laine d'acier à la maison. C'est de la n°1. Hier Enzo, c'est remonté les manches et a attaqué la jante avant. Pour ma par, tranquille, j'ai fait le pot d'échappement. C'est tip top.
Donc, Huile de coude, laine d'acier n°1 et un petit tournevis et vous voilà avec des chromes neuf.
Bon, le petit tournevis plat, c'est pour grattouiller les petit pont de crasse tenace. Attention à ne pas railler les chromes avec.
Par contre, pas de miracle pour les zones où la rouille à remplacée le chrome. Mais résultat garantie.
Enzo à réalisé qu'il lui faudra 5 ou 6 heures de travail par jante. Mort de Rire
Il commence à prendre conscience du travail que représente une restauration.
Billou
gicou31
sinon moi je fait avec du miror en plus de la laine d'acier, un peut de miror sur la laine d'acier et y a un meilleur résultat et sa vas plus vite
Billou
On va testé et je préparer un post dans "je le fais moi même"
Billou
Billou
quelques news... Une jante de dérouillée ..... http://cyclopeugeot.xooit.com/t1552-Astiquage-et-nettoyage-des-Chromes.htm#…
Maintenant, je suis à la recherche des roulements et des joints spi. J'ai trouvé l'infos des réf. sur le site
http://cyclopeugeot.xooit.com/t1015-Roulements-et-joints-moteurs.htm
Maintenant, il me rest plus qu'a les trouver Mort de Rire Mort de Rire
Billou
