102 city
kikiseb
102 city
Dernière rentrée un 102 city
Comme neuf Exclamation
Je pensais avoir tout vu en 102,avec ou sans suspension,reservoir avant ou arrière mais là Shocked
Cadre entièrement soudé
Support balancier énorme
Moteur flottant,allumage rupteur bobine externe
Contacteur stop sur cable,carbu monté souple
Ce cadre est spécifique au city Question
En tout cas doublement content de son état car bonjour l'acces a la mecanique Confused
eric
Elle est neuve, c'est son kilométrage réel? Shocked  Belle trouvaille. Tu la négocié a combien celle-ci Question
MOB CHOP
kikiseb
Pas d'histoire de sous,echange entre passionnés.
miguel
magnifique!
kikiseb
Alors ce cadre Question
Il est arrivé quand Question
Antoine-63
Oui, le cadre est spécifique aux msm (102 city) le mien est de 1980, au crépuscule du 102 enfaite .
Le seul soucis plutôt gênant est le raccord de pipe assez étrange...
Sinon il marche vraiment bien, tu as vraiment chopé une perle rare !
kikiseb
Merci Antoine Okay
Une photo du montage de ta pipe Wink
Antoine-63
Oula, mon 102 city est au fond de mon atelier en attente de soudure (hé oui ce n'est pas une moto-cross)
Mais disons que tu a une pipe courte relier au carbu par une grosse durite en caoutchouc, et que du fait que le moteur branle quant il tourne, à plutôt tendance à "débrancher" cette durite.
En plus le carbu est pas très accessible, et chiant a remonter, alors si tu doit bricoler dessus, fait bien attention à le remonter correctement !
kikiseb
Ok mais de toute facon je compte pas la bricoler.
Même si j'ai remarqué quelque amorce de craquelure sur cette durite,heureusement avant le collier.
Donc tu confirmes que ce cadre n'est pas top pour l'accés a la mécanique.
Antoine-63
Non pas vraiment, mais de toute façon une fois qu'une mob est bien réglée et rodée, y'a aucune raison d'y toucher !
Elle est aussi super difficile à nettoyer du fait de ce gros balancier !
Mais encore une fois, super trouvaille ! Okay
kikiseb
Merci pour tout Okay
Elle ne va pas rouler beaucoup(elle a eu 100 km aujourd'hui) et que par beau temps.
C' est même dommage qu'elle soit si neuve,celà m'empeche d'en profiter pleinement Mr. Green
Antoine-63
Oui c'est sûr vu l'état de la peinture ça la foutrais mal de la rayer, mais bon une mob c'est fait pour rouler!
fandeoltimer(jason)
Salut les amis admirateur de 102 city
comme vous j'ai aussi une belle city=> c'est la même que celle de kikiseb
 je n'ose plus dire complet vu que en voyant ça photo je me suis rendu compte quelle n'était pas si complet que ça mais elle est quandmême pas mal du tout ( il me manque a ce que je vois le finition du porte bagage et le cache chaine.... sinon la mienne a aussi la boite a outils sous la selle avec sont outillage et même sa petite pompe mais pas de compteur installé chez moi par contre....
sinon question accessibilité ==> miljard (comme on dis chez nous en gelbique) pas facile moi qui ai tout démonté déscendu le bloc moteur, démonté carbu pour nétoyage au complet, dégraissé/nétoyé tout la support balancier exc
tout ceci pour qu'après elle ne veux toujours pas démarer Sad Sad Sad Sad Sad
pourtant j'ai de l'allumage (belle étincelle bleu) et lors du montage et pédalage pour démarer ma bougie( B7HS) se mouille aussi mais rien elle veux pas démarer
auriez vous une idee qu'elle saurrais une cause?
le capuchon je l'ai déjà changer
difusé en quel année?
ils sont sortie avec quel couleur?
car on les voit toujours en rouge
un102 city ca me tente aussi!
fandeoltimer(jason)
je confirme aussi Okay j'ai une toute pour pièce il ne me manquait que l'habillage pour si je voulais la complété mais vu que c'est facile a trouver question pièce laisse tombé en belgique par contre personne une solution a mon problème ( si jamais xav tu passe par la un grand merci et re regarde mon derniers poste de blog il manquait une photo question resultat final Mr. Green )
Xav15
Ok je regarde.
Effectivement, il te manque quelques détails sur ton 102 City (notamment un moteur qui fonctionne Laughing )
fandeoltimer(jason)
pffff oui je sais mais rien a faire elle ne veux pas faire entendre sont petit bruit.... même en ayant mis de l'essence desuite dans le bas moteur comme tu me l'avais sugéré
je suis au bout du roulaut.....
bien que j'ai de l'allumage quelle est réglage ( avance et distance entre les vis qu'il faut sur la 102?) a faire sur la city?
fandeoltimer(jason)
dis je viens de penser a quelque chose
c'est quoi comme gigleur sur une city vu que la je suis revenu avec un bras arriere ( roue, moteur complet) d'une city
ce qui m amene a en total 3 moteur de city et la je viens de remarquer que sur un des caru il y a un gigleur de 58, l'autre il y a rien marque et sur mon derniers il y a 22 Rolling Eyes  alors qui sais sa peux venir de la mon probleme vu que pas vouloir demarer mais etincelle bien bleu et bougie se mouille bien
2 mode de mesure different?
"viorne""viorne"
oui, je crois qu'il y une mesure de débit et une de diamètre.
Il y a un tableau de correspondance quelque part   Shocked
jason pas besoin de moteur tu dois avoir l'habitude de pedaler maintenant Mr. Green Mr. Green ( et mise a part la cache chaine il te manque la chaine aussi Mr. Green )
Grassmaxx
Pour le tableau , voir ici au milieu de la premiere page ....
j'avais mis le tableau !
http://cyclopeugeot.xooit.com/t89-Le-carbu-qui-vous-faut.htm
ou trouver la doc technique du 102 city?
