Prête à acquérir une Peugeot SX5... besoin de conseils !
JeanneBK
Premier post pour.. sans trop de bêtises je l'espère !
Voilà je passe mon BSR cette semaine (avant la réforme donc) et je m'atelle donc à trouver ma monture. En parcourant je ne sais combien de sites de petites annonces j'ai flashé sur une peugeot SX5 !
En voyant la drôle de description du propriétaire j'avais dans un premier temps passé mon chemin. Mais elle m'est restée dans le crâne  :Smile
Comme je le disais donc : drôle de description. Deux annonces postées pour un même produit .
Voici la première qui date du 27 Novembre : http://www.leboncoin.fr/motos/399290737.htm?ca=6_s
Et la seconde du 20 Décembre :http://www.leboncoin.fr/motos/409986762.htm?ca=6_s
Comme vous pouvez le constater le type semble dire qu'"Elle est en état de fonctionner," et nous fait la liste du matériel changé. Mais soudain le 20 décembre la liste raccourcit et la moto "est en bon état mais ne démarre pas".
Il semble donc s’être ravisé sur son premier constat.. mauvais signe !
Je lui ai évidemment déjà envoyé un mail auquel il n'a pas répondu.
Mais étant totalement novice je n'y connais strictement rien et c'est pour cela que je fais appel à vous, bricolos avertis !  Smile
Avez-vous une idée de ce qui peut clocher ?
Il semble donc qu'il y ai des réparations à faire.. je prends quand même je craque trop ! Mais à condition qu'il soit possible de la remettre en état pour maximum de 300€ !
Alors, verdict ? Possible ?
Merci d'avance !
edouard35
hello, tout d'abord bienvenue.
étant aussi de rennes j'avais vu cette annonce mais par faute de moyens je suis pas allé voir la machine.
des pieces ont été changé mais peut etre mal réglé ou bien monté, la question de la carburation n'as pas été soulevé dans l'annonce donc peut etre oubliée.
c'est une bonne affaire je pense, si j'avais les sous elle serait deja dans le garage.  Laughing
et pour la remettre en état je ne pense pas que tu en auras pour 300 euros meme si tu l'amene chez un specialiste pour la remettre en route.
sauf si tu souhaites la mettre comme neuf, peinture neuve  chrome nickel etc etc
courage et à bientot.
edouard35
ps : passe lui un coup de fil !
c'est pas les memes segments que les 103 a mon avis sx5 bidouillé , il essaye de s en débarrassé a un noob  Mr. Green
paulot35
je trouve que ce n'est  pas trop une affaire
a moins que tu a un moteur qui fonctionne (bricolage sur celui qui est dessus) !!!!
et que tu envisage d'avoir plein de frais autour de celui ci
mais ceci n'engage que moi
103(1989) / 104vcb(1977)
edouard35
100 euros une machine complete je trouve ca correct de plus elle presente pas mal.
Enfin cest mon avis.
JeanneBK
Quelle rapidité ! Merci à tous pour vos réponses Very Happy qui je vois sont plutôt mitigées !
Paulot35 tu me conseilles donc de trouver un autre moteur ? Et à combien s'élèveraient les frais d'après toi ? De ce que j'ai lu sur le net ils se font assez rares..
Donc attention au bidouillage... je note !
Merci beaucoup en tous cas
JeanneBK
Un bon ami qui s'y connait vient de me dire que :
"Si il y a des segments à refaire, il faut démonter le moteur et même si c'est un moteur simple, 300 balles sera le minimum qu'ils prendront! Et puis si il y des segments mort, c'est qu'elle est vieille ou mal entretenu, donc c'est le début des emmerdes" Crying or Very sad
Qu'en dites-vous ?
Nooon, je pense que ce serait pas cher, sauf si les meccanos en profitent a dire des choses pas vrai juste pour augmenter la facture!
Changer les egments est souvent facile: demonter le cylindre et mettre les nouveaux segments. Il y a probablement d'autres choses a changer au moteur, mais bon, les egments c'est deja ca.
JP
paulot35
je dit un moteur
car il a "réussi" a monter des segment de 103 dessus alors qu'il ne sont pas les meme!
et au démontage tu pourrai avoir des surprise si piston hs car pour en retrouver un c'est coton ! car diamètre différent des autre peugeot  piston spécial a cette becanne Bannir
edouard35
A  voir vraiment avec le type si ce qu'il dit est vrai et ou en ai l'état veritable du moteur.
de toute maniere  c'est sure que c'est une machine pour quelqu'un qui maitrise la mecanique d'un cyclo.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/418229579.htm?ca=16_s
Smile
Ou bien meme ce cyclo http://www.leboncoin.fr/motos/369720216.htm?ca=16_s
Pas la meilleure couleur, mais peut plaire a une fille!
100 euros, ce n'est effectivement pas cher, mais à mon avis, il y a pas mal de boulot... en plus, il manque le pot, et pour en trouver un en bon état, ça va être chaud (c'est un SX5L avec pot relevé... mais tu peux monter un pot de SX5 normal ou adapter autre chose: j'en connais même un qui roule avec un pot de Flandria...)
pour le prix de la remise en état, si tu compte juste la remettre en état de fonctionner, et que tu fais tout toi même, tu seras sans doute loin d'atteindre les 300€, par contre, si tu veux la refaire de A à Z, et si en plus tu fais faire le boulot (mécanique, peinture...) ça te coutera bien plus de 300€
100€ d'achat + 300€ de remise en état, ça fait 400€ de budget... si tu ne te sens pas apte à bricoler et que tu es patiente, tu en trouveras sans doute une en bon état pour ce prix...
"JonathanPoll""JonathanPoll"
"Trés bon état de fonctionnement, les vitesses passent, le cyclo ne démarre plus mais rien de grave."
y'a comme un truc pas cohérent la, non?
faut qu'il la redémarre ou qu'il revoit son prix...
si il a vraiment changé tous les joins et qu'il veut bien négocier un peu, celle ci pourrait être pas mal...
http://www.leboncoin.fr/motos/403781765.htm?ca=3_s
JeanneBK
Encore un tas de réponses  Smile
Je pourrais vous en dire plus si le proprio daignait répondre à mes appels...
JonathanPoll Oui je trouve que cette version est vraiment sympa aussi ! Mais un peu à perpet'..
pakito, je prends en note tes conseils et oui je suis patiente et motivée !
Donc merci ! je vous tiens au courant !
Patience et longueur de temps font plus que force nique rage... Ne te jette pas sur la premiere, d'autant plus que je trouve celle ci un peu bizarre. C'est en effet peu cher mais il y a des frais.
Pakito a raison (il a toujours raison... Mr. Green ), si tu as 400 euros de budget : attend un peu d'en trouver une en bien meilleur etat.
Comptes tu faire reparer ou le faire toi même? Car le faire soi même permet des economies non negligeables.
Bon courage. Bonne chasse
a la limite si tu decide de la refaire toi meme et si tu tien vraiment a l'acheter je pense pas que sa soit une tres mauvaise affaire mais il y a du bidouillage ( un allumage de sx5 cross monté dessus ) mais si tu souhaite attendre un peu sa pourrait peut etre etre mieux car parfois il y a d'excellente affaire ( par exemple l'année derniere j'en ai acheter 2 pour 300 euro et l'une d'elle tournait en fesant presque rien )
edit: pour l'allumage a la limite il y a sa ( prix a negocier serieusement parce que les bobine et le condo sont les meme que les 103 et que les rupteur sont a 5 euro sur ebay Wink )
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/398774957.htm?ca=15_s
et les piston il y a des site marchand qui en refabrique ou au pire les pieces peuvent etre refaite sur commande dans une usine peugeot et les segment se trouve encore facilement il me semblent
Xav15
Nous avons déjà eut l'occasion de parler de cette machine http://cyclopeugeot.xooit.com/t5181-Recherche-peugeot-sx5.htm
Je redis ce que j'avais dit le 2 décembre "Par rapport au prix, cela reste une très bonne base pour quelqu'un qui bricole. Il ne faut pas  espérer changer le segment et rouler avec."
Le pot est présent d'après Isatis (2 décembre) et j'avais répondu "Si tu aimes bricoler, c'est une très bonne base".
Sx5, pour l'allumage je ne comprend pas. "( un allumage de sx5 cross monté dessus )" Cela me parait normale car c'est le même moteur que le Cross.
On peut acheter un moteur neuf mais ce n'est pas le bon (sélecteur de vitesse à droite) et en plus le budget est bouffé !!! http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/299382498.htm?ca=6_s
Bon courage
y me semblait que l'allumage restait le meme que seul celui de la cross differait ( et pas toute a fait les meme l'arriver du carbu est plus gros sur la cross que sur la route  Wink )
POUR collectionner OUI.
Pour rouler au quotidien ....je préfére une machine plus simple à entretenir et pour laquelle je sais que je trouverais des piéces facilement .
C 'est un avis .
C'est pas les Tobecs ca?  Bannir
la mienne a rouller tous les jours pendant 1 mois a 40km par jour ( l'allumage a un peu chauffer et j'ai eu de legere difficulté a la mettre en route mais en la poussant j'ai reussi )
je crois que la violette pourrait etre vraiment sympa pour toi un petit coup de paille de fer sur les jante peut etre les spy mais sa se change tres facilement la dessus et puis voir le petit probleme qu'elle a et puis sa sera bon
Elle a l'air pas trop mal, et je trouve pas le prix trop excessif, au pire t'ira l'aider a changer les joints spi Wink
pas de probleme pour les spy ( le seul qui pourrait avoir c'est qui soit pas centré correctement avec une douille sa devrait allé  Mr. Green
JeanneBK
Bonjour tout le monde !
Vous avez raison je ferais mieux d'attendre un peu il y en a des nouvelles tous les jours sur leboncoin même si les mecaboites au design flatteur comme celle-ci se font rares Sad
En tout cas merci à tous pour toutes ces réponses. Je reviendrai sûrement vers vous si un autre belle Peugeot se présente.
A bientôt Smile
vous voyer vous lui avez fait peur  Laughing avec tous vos drole de message ( particulierement dans sa presentation Mr. Green )
JeanneBK
Mais non voyons c'était très instructif !
sur quoi ??? sur se qu'on pense des jeune fille sur le forum  Mr. Green oui la sa devait etre instructif ^^
ou sur les possibilité de rendez vous un peu partout en france aussi Mr. Green
JeanneBK
Je ne faisais pas référence à la présentation mais au sujet en cours ^^'
oui sur le sujet en cours sa restait instructif la presentation par contre  Mr. Green Mr. Green
si tu passe faire un tour dans le 54 dit le moi je te montrerai les mienne de sx5  Wink
JeanneBK
Ca marche  Very Happy
previens avant simplement  Mr. Green
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/392093041.htm?ca=15_s
sa ne serai pas ton coin sa par hasard ( super affaire mis a part pour le coude mais le reste c'est tous bon et puis les cabochon de cligno sinon le reste sa se trouve encore relativement bien
vendredi je serais a qq kilometres d'une SX5 qu'un ami a trouve Wink
Mais bon, je pense pas qu'elle est a vendre!
photo  Mr. Green juste pour voir l'état ( il sera content si elle a plein de compliment  Mr. Green )
Je connaius ;a soeur au proprietaire, je lui demanderais Smile
ok  Mr. Green
J;ai eu une reponse de mon amie: son frere ne l'a plus Sad
fandeoltimer(jason)
hehehe les amis me voila de retour ( et sx5 concurrent en plus Mr. Green  et alors il dis que c'est ns avec drole de message Mort de Rire )
tiens une sx5 a 250 euro complet avec cligno et porte bagage et carte grise
http://www.leboncoin.fr/motos/369720216.htm?ca=2_s
bon c'est p-e pas ta region mais sa te donne idee ce qui arrive des fois a se mettre en vente
lanjmob
ach, en mauve c'est gerbant....sauvez-la!!!
oui mais la noir est moins chere et malgré quelque piece manquante elle est tres bien et elle est proche de chez elle
L 'idéal serait de marchander et de prendre les deux ....!
